总铬稀释倍数问题
  • Insm_59d38c30
    2021/04/30
水质检测
  • 图片中标红的,假如我取50ml水样消解至25ml左右,然后取5ml定容至50ml,加显色剂测,稀释倍数是不是10倍???
  • huangza
    第1楼2021/04/30
    不是10倍,前面消解完试液体积不知道。
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/01
    不是10倍关系
  • Insm_59d38c30
    第3楼2021/05/01
    那我总铬怎么做?如果我取50ml试样进行消解约20ml(这个20ml也不是我能掌控的,万一消解到15ml,25ml),转移到50ml比色管中,加水定容至50ml,加显色剂测。这个过程我算不算稀释?稀释倍数怎么算??计算公式直接按照标准的C=ug/试样体积50ml???
    huangza(huangza) 发表:不是10倍,前面消解完试液体积不知道。
