X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/06/21
非晶态物质的衍射谱是一个在20度左右的宽包包,如果是晶态物质,则会出现一组尖锐的衍射峰,如果是峰,则不止一个,是一组,根据这一组峰的位置和强度就可以判断是什么物相了,如果你能找到JADE,检索物相是一件非常容易的事情.
jking007
第2楼2006/07/17
原来非晶的2theta是20度左右。
天黑请闭眼
第3楼2006/07/18
未必,非晶合金里45度的包也经常能见到,有些氧化物对应的是15-20度的包。这个跟非晶里短程有序的d值有关。
liuhwchem
第4楼2006/07/20
这个很大程度上要靠经验,不一定完全在20度附近啊
huangjacky
第5楼2006/07/20
谁谁能给我一张β-磷酸三钙的XRD标准图,谢谢了!
第6楼2006/07/20
3,4楼的说得很对,我在上面提到的非晶实际上是指氧化物非晶.做材料的有人做机械合金化,即将金属粉末通过球磨变成了实际上的非晶,然后通过热压或其它办法使其合金化,在球磨的过程中就会发现,衍射峰变得越来越宽,有的就消失了,最后只剩下一个或两个非晶包.但位置一般还是在原峰的位置.因此,金属的非晶包就会比一般氧化物的非晶包的位置偏右.有一本书上曾提到几种非晶的图.即气态,液态和固态.它们的非晶包位置和个数都是不相同的.
yuxiao_zihan
第7楼2006/07/20
我认为一般出现峰包就可以认为是非晶
nano_wayne
第9楼2006/10/14
我的在70度出现的一个包呢?
liuhz1
第10楼2006/10/15
我也是做非晶态的,不知道你做的是什么,说非晶态的2-Theta是不准取得,因为NiB的非晶包就出现在45度左右,你可以先通过查文献看看你与文献中报道的有什么不同
第11楼2006/10/15
还有就是,最好的非晶态结构就是没有风出现,我看过一篇报道非晶态的催化剂的报道,比较的是NiB和NiP,上面就有他们的XRD图,比较的时候就是通过他们的衍射缝的宽度来比较他们的结晶度。而且通过他们的半峰宽还可以计算出他们的颗粒大小,峰越宽说非晶颗粒越小。分散度也就越好
