X射线衍射仪(XRD)
附件:
cxshouse
第1楼2006/05/23
什么也看不见?
yhj0503191
第2楼2006/05/24
我已经传上了,
第3楼2006/05/24
需要下栽才能看到,麻烦你帮帮忙,我不知道如何不下载就行.
ljqiqi
第4楼2006/05/27
从你的图上看,我觉得就是无定型的东西,有一个稍微明显的峰,不过你的峰强度很低啊。说明只有一点点晶体相,可以忽略了。xrd本身就是分析晶体的。如果是刺刺的线像你那样的,就是无定型。因为从xrd的原理上说,x射线照射到晶体表面上,有透过晶体曾反射的,也有直接在表面反射的,所以波走过的路程就不一样。也就是有波程差。也就是布拉格定律。所以挥发生衍射。如果没有晶体的话,是不会发生衍射现象的。就不会有波峰。
第5楼2006/05/27
哦,刚才看的是你第一个图,后来的05079那张图看起来不错,至于是什么东西,我不知道,那要看你合成的是什么了。这玩意我觉得不好说。它不像红外那样标准图谱那么多。呵呵,我懂的不多,瞎说几句就是。
yuxiao_zihan
第6楼2006/05/27
我认为05071,05073就是你的空白样,强度很低(300),基本上可以算作噪声,是无定型的后面的样品总体感觉可能是氧化物,具体是什么不清楚。得查标准谱图另外感觉上可能不是很纯,是不是几种物质啊
chem110
第7楼2006/06/03
05071就是非晶态物质,05072有晶态物质生成同时混有非晶态物质,05073也是非晶态,只有05077,05079的结晶度较好。
skysapphire
第9楼2006/07/01
他的图中的晶体和非晶体是混和的吗?我听说有种弱微晶结构,是怎么样的?
XRD
第10楼2006/07/01
从上面的回复,我看到我们的论坛的希望,因为大家都是热情的热心的,专业的。从你的结果看来,你是用的JADE6分析的结果,做的样品是NiP。原始样品是纳米Ni粉。 经过烧结或热压等方法做出来的样品,不知道我猜得对不对。你不应当上传这种图。因为从图上是看不到结果的。你应当上传XRD的原始数据。也就是RAW的原始文件,这样,别人就可以帮你用JADE进行分析。请你上传整套数据。同时,告知样品中包含的化学成分。只有这样,分析的结果才会准确无误。
nano_wayne
第11楼2006/10/14
感觉结晶较差啊!
