PAEs标品稀释中遇到的问题:移液针如何清洗?
食品添加剂
  • 稀释PAEs标准储备液,移液枪头是塑料的不敢用,只好用移液针了。500微升规格的,每小格10微升,不知道用这个来取标液是否可靠?还有我要配混标,而移液针只有一根,需要不停地清洗,这时就碰到该如何清洗的问题了?把不锈钢部分拔出来,用溶剂冲洗,这样比较放心,但是这样很费时间,十几种配完后都要两三个小时,这样前面加进去的标品会不会分解了?如果不拔出来又怕洗不干净。怎么做比较好呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/11/02
    请问你母液是多少?要配置多大浓度的系列?移液管可以用吗?
  • squid123
    第2楼2012/11/03
    母液1000mg/L-2000mg/L,配成单标浓度为20mg/L的混标,再稀释成0.5、1.0、2.0、4.0、8.0mg/L系列浓度。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你母液是多少?要配置多大浓度的系列?移液管可以用吗?
  • symmacros
    第3楼2012/11/03
    是不是配成10mg/L的混标,用1ml的刻度吸液管?
  • 凯子蒸包子
    第4楼2012/11/12
    又担心的话可以按朱老师建议用移液管。实际上用移液枪(塑料枪头)应该没有污染的,线性一样很好
  • squid123
    第5楼2012/11/13
    你用移液枪试过了没有污染吗?
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:又担心的话可以按朱老师建议用移液管。实际上用移液枪(塑料枪头)应该没有污染的,线性一样很好
  • symmacros
    第6楼2012/11/13
    应该不会污染,塑料枪头一次性。
    squid123(squid123) 发表:你用移液枪试过了没有污染吗?
  • squid123
    第7楼2012/11/13
    塑料枪头会带入PAEs的本底吧?
    symmacros(jimzhu) 发表:应该不会污染,塑料枪头一次性。
  • symmacros
    第8楼2012/11/13
    要看材质,使用前需检查一下,在溶剂中浸泡一段时间,看看空白怎样。
    squid123(squid123) 发表:塑料枪头会带入PAEs的本底吧?
  • squid123
    第9楼2012/11/13
    好办法,我试试看。
    symmacros(jimzhu) 发表:要看材质,使用前需检查一下,在溶剂中浸泡一段时间,看看空白怎样。
  • 凯子蒸包子
    第10楼2012/11/16
    真没有,用的是国产枪头
