GPC的应用之植物油中9种抗氧化剂的测定分享
  • 富裕美满的小软
    2023/08/29
食品添加剂
  • GPC的应用之植物油中9种抗氧化剂的测定分享
    Q:实验室配置了GPC,有什么用呢
    A:样品的性质不同,对应分离原理不同,如果前处理过程中增加GPC,等于分离化的过程。
    在对各类食品、农产品、水产品和中药材中的农残、半挥发性有机物分析时,样品中一般会含有大分子物质(如色素、油脂等),如果不去除这些物质,会影响最终的分析结果及色谱柱的使用寿命
    -21世纪什么最贵?
    -时间。
    针对此问题,在农残、半挥发性有机物的样品分析前,必须进行有效的净化前处理。如果实验室中有GPC那就事半功倍了。接下来我们不妨了解一下GPC液相中的应用。
    GPC的分离原理
    一种含有不同分子的样品溶液缓慢地流经凝胶色谱柱时,各分子在柱内同时进行着两种不同的运动:垂直向下运动和无定向的扩散运动。
    大分子物质由于直径较大,不易进入凝胶颗粒的微孔,而只能分布颗粒之间,所以在洗脱时向下移动的速度较快。
    小分子物质除了可在凝胶颗粒间隙中扩散外,还可以进入凝胶颗粒的微孔中,即进入凝胶相内,在向下移动的过程中,从一个凝胶内扩散到颗粒间隙后再进入另一凝胶颗粒,如此不断地进入和扩散,小分子物质的下移速度落后于大分子物质,从而使样品中分子大的先流出色谱柱,中等分子的后流出,分子最小的最后流出。
    样品洗脱图
    GPC作用:
    ? 净化样品,去除样品中的大分子基质或者小分子干扰物质,净化后适合采用GC, HPLC,GCMS等仪器的分析,例如食用油中抗氧化剂、多环芳烃等的测试,须通过凝胶净化前处理方式去除油脂的等干扰物,将待分析物和干扰物分离开。
    ? 保护分析仪器及色谱柱,防止大分子物质堵塞后续分析用色谱柱及仪器。
    GPC的应用案例:
    植物油中9种抗氧化剂的测定(凝胶渗透色谱法
    1. 适用范围
    食品中PG、THBP、TBHQ、NDGA、BHA、Ionox-100、OG、DGBHT九种抗氧化剂的测定。
    参考标准
    《GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》
    2.原理
    油脂样品经有机溶剂溶解后,使用凝胶渗透色谱(GPC)净化
    3.标准溶液的配置
    分别称取没食子酸丙酯(PG)叔丁基对苯二酚(TBHQ)去甲二氢愈木创酸(NDGA)叔丁基对羧基茴香醚(BHA),2, 6-二叔丁基-4-羧甲基苯酚(lonox-100)没食子酸辛酯(OG)2, 6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)没食子酸十二酯(DG)10mg用乙腈溶解并定容到10mL得1000μg/mL的单标。
    称取2, 4, 5-三羧基苯丁酮(THBP)1mg用乙腈溶解并定容到10mL,得单标100μg/mL
    流动相配制:1L环己烷和1L乙酸乙酯等比例混匀。
    4.提取步骤
    精确称取取1g油样于10ml容量瓶中,以流动相定容至刻度,待净化。
    加标过程:精确称取取1g油样于10ml容量瓶中,精确加入0. 2mL 100 μg/mL 9种抗氧化剂混标,以流动相定容至刻度,得加标量为20mg/kg,上机浓度为5μg/mL
    仪器型号
    月旭科技GPC 1600凝胶色谱仪
    色谱柱型号
    月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格:400mm*25mm
    流动相
    乙酸乙酯-环己烷(1:1)
    流速
    5.0 mL /min
    进样量
    5.0ml
    收集时间
    14-25min
    波长
    254nm
    5.凝胶色谱净化条件
    GPC谱图
    6. 液相色谱分析条件
    色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18,5um ,4.6×250mm
    流动相:A:0.5%甲酸水溶液;B:甲醇
    流速:1mL/min
    进样量:5μL
    柱温:35℃
    检测波长:280nm
    梯度洗脱表:
    时间(min)
    A相:0.5%甲酸水溶液
    B相:甲醇
    40
    20
    30
    70
    25
    35
    7.液相色谱图和加标回收率结果
    植物油经过GPC净化后谱图
    9种抗氧化剂混标5μg/mL谱图
    植物油加标20mg/kg过GPC后谱图
    结果展示
    GPC-1600凝胶色谱仪加标回收率汇总表
    物质名称
    样+标
    回收率%
    PG
    20mg/kg
    80%
    THBP
    20mg/kg
    101%
    TBHQ
    20mg/kg
    81%
    NDGA
    20mg/kg
    83%
    BHA
    20mg/kg
    90%
    Ionox-100
    20mg/kg
    95%
    OG
    20mg/kg
    83%
    DG
    20mg/kg
    80%
    BHT
    20mg/kg
    83%
    我们可以看到使用月旭凝胶柱对植物油中9种抗氧化剂净化提取,回收率80-101%,结果满足要求。
    产品信息
    货号
    名称
    PUP0050
    高压恒流输液泵50ml SST 30Mpa(正相)
    1000.1200
    紫外可见光检测器(0-100ml)
    1000.3100
    进样阀(带5ml定量环,安装架)
    1601000000008
    HT1500L制备型自动进样器
    1000.3105
    5ml定量环
    1000.0000
    溶剂托盘
    1302050000008
    120位馏分收集器(100-200)mL
    如果您想了解更多内容,欢迎联系月旭科技销售人员或拨打400-810-6969服务热线,我们将竭诚为您服务。
