老多_小多
第1楼2012/11/02
不是备份就是导出吗?
wendy123wang
第2楼2012/11/08
备份和导出是不一样的。备份就像复制一样,导出 就像剪切吧,
flyaway
第3楼2012/11/09
要使用Pro界面才能编辑导出方法。
dony1985
第4楼2012/11/12
擦我会告诉你选中直接拖拽就能导出数据嘛?!
xyz007
第5楼2012/11/14
you can select a destination folder to export your data. the file type is pdf, txt etc.
