气相色谱仪检测限该如何做?
气相色谱(GC)
  • 是指仪器的检出限,不是方法的检出限。以TVOC为例,目前我所知道的方法有两种:
    一,以标准曲线最低点的浓度,逐级稀释进样,当物质周围噪音峰高的三倍等于物质峰高时,此时的浓度就是最低检出限。
    二,以标准曲线的最低点浓度,多次进样,算一个标准偏差,标准偏差的三倍就为检出限。
    总TVOC检出限就为所有物质检出限之和。
    那么我该用哪种方法做比较准确呢?其他样品是否也可以以TVOC方法做参照来做?
  • wazcq
    第2楼2012/11/02
    TVOC检出限为可以定量物质中检测限最低的那个更合理些
  • wlkxy
    第3楼2012/11/02
    比如说,我做标线最低点浓度为0.05mgml,那么检出限就是0.05mgml吗?
    但是因标液最低点为0.05mgml,如果还有更低的浓度,我还可以往下做啊,那么检出限设定为标线最低浓度是否合理?
    wazcq(wazcq) 发表:TVOC检出限为可以定量物质中检测限最低的那个更合理些
  • wazcq
    第4楼2012/11/02
    检出限以3倍信噪比算出。
    我那句话的意思是 TVOC检测限以单个物质的最低检测限为准,并非各个物质检测限的加和
    wlkxy(wlkxy) 发表:比如说,我做标线最低点浓度为0.05mgml,那么检出限就是0.05mgml吗?
  • 第5楼2012/11/02
    一般以3倍信噪比做的检出限
    不是最低点浓度作为检出限的
  • hkyc1
    第6楼2012/11/02
    你有邮箱么,我这里有给做TVOC检测限的试验方法和表格统计,给你发下你看看
  • 阿宝
    第7楼2012/11/02
    第一种方法 更常见一些
    可以把标线最低点的逐级稀释至 信噪比为 3左右 即可
    检测限不需要很精确,数量级不差 就可以
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/11/02
    计算公式为:
    D=3N/S
    式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限
  • yifan1117
    第9楼2012/11/03
    感觉常用第一种吧。
  • wlkxy
    第10楼2012/11/06
    lixi9874@126.com 谢谢了,我正好准备做方法细则,内部用,给我参考下。
    hkyc1(hkyc1) 发表:你有邮箱么,我这里有给做TVOC检测限的试验方法和表格统计,给你发下你看看
