色谱峰峰形不好
气相色谱(GC)
  • 如图,这样的色谱峰说明哪里有问题
    补充:这是用DB-WAX分析VOC。柱子老化完了就没用过哦,柱效不行不应该吧,不过高温段基线漂移很厉害啊。分流比都1:40了,不存在浓度太大了,这个是连了顶空进样器的
    第1楼2012/11/02
    第一个峰成趴型,加大浓度试试,第二个峰分离不好,将升温速率调慢些,能否分离成两个峰,如果不行,换一根柱子。
  • jiaodandan
    第2楼2012/11/02
    方法如果成熟的话,可能色谱柱柱效低了!
  • 安平
    第3楼2012/11/02
    最好详细描述一下,您分析什么样品,什么色谱柱。
  • 阿宝
    第4楼2012/11/02
    同意3楼的意见 描述的具体一点 有助于问题的解决
    猜测一下:柱效不行的可能性比较大
  • yifan1117
    第5楼2012/11/03
    能否降低浓度或者换个柱子试试。
  • hxh
    第6楼2012/11/03
    可能是柱子的问题,可参考楼上的意见。
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/11/03
    以前好的?
    我觉得样品在柱子里的响应不太好,最好换个柱子。不知道你用什么样品的
  • xiao-jin
    第8楼2012/11/03
    楼主还是在情况允许的前提下介绍详细点,这样大家也可以为你处处主意。
  • xiangtui
    第9楼2012/11/05
    不是吧,这个柱子老化完了就没用过的。是用的DB-WAX分析VOC
    阿宝(lpr20) 发表:同意3楼的意见 描述的具体一点 有助于问题的解决
    猜测一下:柱效不行的可能性比较大
  • 阳光的味道
    第10楼2012/11/05
    wax柱分不开VOC,建议还是用标准上的非极性柱SE-30
