秋醉虞阳
第4楼2012/11/02
柱子老化就3个问题。
1.为什么要老化
①为了使固定相更好的附在柱子的内壁上,
②高温老化可以顺便去除一些杂质和溶剂
2.如何老化
毛细管柱的老化:比最高分析温度高20度条件下老化2小时,如果在高温下10分钟后背景不下降,立即将柱子降温并检查柱子是否泄漏。
填充柱的老化:调节载气流速10-20ML/MIN,以程序升温方式缓慢将柱温升至比使用温度高20度,并在此老化4-8小时。老化温度不能高于固定液最高使用温度
一般推荐的老化温度为:
Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp
这里:
Tcond = 老化温度
Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度
Tapp = 应用中使用的最高温度
在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上。应将那一端放空,同时将检测器用闷头堵上。如果是FID,容许接在上面,但应该将检测器温度升上去。
新柱子一定要老化完成再使用,否则会降低寿命
3.怎么判定老化完成
噪音和偏移在理想范围内
