初试微波消解空心胶囊
  • yiyuxiner
    2012/11/02
    仪器采购
微波消解
  • 初试微波消解空心胶囊
    使用海能TANK微波消解仪做了一个多月的常见样品消解,效果都不错,但消解压力不是很大,感觉很没意思,上网查资料看到有人说消解空心胶囊容易爆罐,所以决定试试。
    因为第一次做空心胶囊,决定先参考药典的方法。
    1. 取样
    将胶囊内容物倒出,用脱脂棉擦净,擦干净后重新将胶囊帽与胶囊本体组装,如下图。
    2. 称重
    因为只看前处理效果,又是第一次做空心胶囊,就只做了两罐,按药典称0.5g左右。质量如下:
    消解罐
    质量
    主控罐0
    0.5075g
    标准罐1
    0.4987g
    3. 加消解液
    每个消化罐各加入10mL浓硝酸,静置十分钟(按药典要静置过夜,时间太久,懒得等了,最多就爆两个罐子,因为做过模拟爆炸实验,对仪器安全性很放心),组装罐子,准备上微波消解仪消解。
    4. 消解程序
    阶段
    升温时间
    温度
    压力
    保温时间
    5min
    120
    350psi
    2min
    5min
    180
    800 psi
    5min
    3
    3min
    200
    800 psi
    10min
    消解过程中果然有快速升压,上张图看看吧(蓝线代表压力)。
    5. 结果
    消解完成,等温度降到80℃以下时,打开消化罐,将液体倒入烧杯,悲剧啊,浑浊的。
    不过没关系,寻找原因,继续做。查资料寻找原因,原来空心胶囊根据生产工艺、药品等需求,会加入一些增塑剂、色素、遮光剂(二氧化钛等)等。
    换方法消解,在其他条件不变的情况下,将消解液换为8mL浓硝酸、2mL氢氟酸。消解完成后,打开消化罐,澄清透明,图片如下:
    有资料说用硝酸消解浑浊的静置后过滤也可以测试,我没法做后续检测,不知道测试结果怎么样,有做过的吗?
    注意:0.5g空心胶囊对一般的微波消解罐是很大的考验,采用100mL的消解罐,压力可达3-4MPa,用50-70mL消解罐压力可达6-8MPa,因此必须采用大容量耐高压的消解罐才能保证0.5g胶囊安全消解。以后会陆续做一些比较难消解的样品,敬请期待……如果您有什么不好消解的材料,请留言,我会尽量尝试去做,大家有什么问题也可以交流一下。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • yuduoling
    第1楼2012/11/02
    非常详细的描述,支持
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/11/02
    嗯,微波消解样品快很多。
  • 悠旸
    第3楼2012/11/02
    谢谢楼主的贴子,有参考价值。
  • miantiao111
    第4楼2012/11/02
    了解不少,以前只敢称0.2克以内
  • qianguiyun1
    第5楼2012/11/03
    实践出真知啊。
  • odiotboy
    第6楼2012/11/03
    楼主你好,你第一次萃取那么浑浊,能不能在不更改消解溶剂的情况下,用滤纸包住样品(也就是胶囊)来进行萃取,这样的话,萃取出来的液体就不会那么浑浊了.
  • wmj31
    第7楼2012/11/03
    不知道LZ做空心胶囊的目的是什么?只是尝试做难消解的样品?
    消解的温度可以低些,185度足够消解完全了,这样压力也会低不少。
  • Kal
    第8楼2013/01/08
    消解澄清是什么标准?完全没有颗粒状的东西存在?还是允许少量颗粒状悬浮?我在做纸包装箱外壳的微波消解,每次消解完之后都有少量的悬浮小颗粒,楼主能帮忙做一下试试吗,多谢了!
  • 旷世小奇才
    第9楼2013/01/08
    澄清透明就是没有固体存在(包括颗粒),但是有些样品有颗粒存在并不影响后续测试,不过需要具体问题具体分析。你做的是什么样的包装箱,是普通的纸箱子还是蜂窝纸箱,用的是什么酸,把分析程序发一下,我帮你做做,看能消解澄清吗。
    Kal(v2671108) 发表:消解澄清是什么标准?完全没有颗粒状的东西存在?还是允许少量颗粒状悬浮?我在做纸包装箱外壳的微波消解,每次消解完之后都有少量的悬浮小颗粒,楼主能帮忙做一下试试吗,多谢了!
  • 该帖子已被版主-守一加3积分,加2经验;加分理由:热情应助
  • Kal
    第10楼2013/01/09
    就是外包装的箱子,应该叫瓦楞纸箱吧,用的是硝酸:双氧水4:1,就是简单的消解,分三段升温:升至100度并保持5min,升至150度并保持5min,升至180度并保持10min,然后冷却至室温开罐。请帮忙看一下吧,多谢了
    旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:澄清透明就是没有固体存在(包括颗粒),但是有些样品有颗粒存在并不影响后续测试,不过需要具体问题具体分析。你做的是什么样的包装箱,是普通的纸箱子还是蜂窝纸箱,用的是什么酸,把分析程序发一下,我帮你做做,看能消解澄清吗。
