气质联用(GCMS)
tozan
第1楼2012/11/02
觉得有可能是前进样口残留,也可能是异构体。
蓝是那么的天
第2楼2012/11/02
残留的话一般是前小后大,前大后小可能是进样不完全导致二次进的结果。
tang566
第3楼2012/11/02
这种情况是什么样的模式下进样,分流或不分流?
symmacros
第4楼2012/11/02
分流模式,分流比从100到20:1,10:1, 5:1等。
steven
第5楼2012/11/02
我今天也遇到了,测乙苯和二甲苯时,一个乙苯后面跟2个二甲苯的小峰,一分钟后有出了一个二甲苯
第6楼2012/11/02
不是异构体,因为不是一两个峰,有好几个物质都有双峰。
第7楼2012/11/03
釆用分流进样模式,大峰后会出小峰,在什么地方有残留,有可能是选的分流衬管类型不合适。
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/11/03
残留吧,you可能是柱子出问题了吗?
yifan1117
第9楼2012/11/03
是不是进样时没有处理好。
第10楼2012/11/03
不是残留,柱子做有的样品就没有。
