微波消解
isomer
第1楼2008/01/12
最好不要用家用微波炉!含有乙醇的话更不行了。
我在故我思
第2楼2008/01/12
楼主,你好!您看到的使用家用微波炉萃取的文献,一般都是经过改装的,或者是使用的耐高压的容器。但是还是比较危险的。一般的经过改装之后的微波炉相对来说安全一些。
小鸟飞翔
第3楼2008/01/12
家用的密封安全性能不够,做的话建议用专用设备
cczzyuer
第4楼2008/01/24
不可以,很危险......而且家用微波炉的微波发生都不是持续的,对提取效率有影响
mayflower
第5楼2008/01/25
最好别用家用微波炉,没法控制温度和压力太危险了,现在有很多专业的微波设备可以做提取了又可以控制温度和压力比如美国cem公司的微波消解萃取还是很好用的很安全,我用过,速度也很快
yidejianhua
第6楼2008/02/14
milstone的也不错哈
第7楼2008/04/21
一般的家用微波炉都是脉冲形式的,即使用的是常压萃取,也可能会产生暴沸的情况。
