气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/11/02
很有可能是这个原因,污染源:样品脏,仪器维护时带入污染物。
symmacros
第2楼2012/11/02
另外柱子的伸入离子源的位置是否合理?柱子老化过吗?
蓝是那么的天
第3楼2012/11/02
从原理上说打拿极的作用是把带正电荷的离子转化成电子,杂峰多和打拿极脏应该没有什么直接关系。
ruan651209
第4楼2012/11/02
用了几年了?
第5楼2012/11/02
5973一般估计10年左右吧。
so1986
第6楼2012/11/03
会不会是漏气呢?
第7楼2012/11/03
漏气也有可能出现这种情况,让楼主检查一下是否有漏气,特别是MS接口的地方的密封垫。
千层峰
第8楼2012/11/03
是怎样的噪峰?能否上个图。试试清洗离子源。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/03
柱子流失吧?
phillyrin
第10楼2012/11/04
10年左右的话,可以考虑清洗了。
