houjjun
第1楼2012/11/03
先用色谱级甲醇冲洗
三人行
第2楼2012/11/03
新色谱柱不会太差,只是它不适合检测这种样品而已,可以试试检测其他产品。
果果
第3楼2012/11/03
有几个色谱柱我们都是第一次用,发现拖尾 有的还不出峰
zsj201204
第4楼2012/11/03
同沙发,用甲醇泡后再看能不能用
daidai0124
第5楼2012/11/03
相同填料的挖出来收集,以后当制备的填料用
第6楼2012/11/03
什么牌子的色谱柱质量这么差?
秋醉虞阳
第7楼2012/11/03
每个色谱柱都附带一本说明操作,写明该怎么去前处理新柱子。这和气相柱的老化是一个概念。新柱子老化得体使用时间和分离度都会提高。
第8楼2012/11/03
可以找厂家换货。
第9楼2012/11/03
这个成本也太高了吧。
第10楼2012/11/04
基本没有这个可能,不是我们没有这个权利,要找采购部,还不一定换,很麻烦的
