【求助】谁能帮我分析一下应该用什么柱子和条件?
  • 我初次使用液相色谱,还没有多少经验,正敢时间紧急,所以请大侠们帮忙选一下条件:我要做的是淀粉水溶液经过一段时间的超声后,用液相测定其上清液中的成分。都是水溶性的小分子。谢谢。。。
  • flyingcolumn
    第1楼2010/09/12
    可以用亲水柱试试看
  • 有水有渝
    第2楼2010/09/12
    淀粉有紫外吸收吗?
  • lygzb983
    第3楼2010/09/12
    淀粉是属于糖一类的把,是不是用示差检测器
  • hnlgdxchm
    第4楼2010/09/12
    主要我想知道 用什么柱子,还有流动相什么的
  • astromote
    第5楼2010/09/12
    先做个紫外扫描,确定有么有吸收和最大吸收波长,如果有可以用C18柱子,就是普通的反相色谱,如果没有,就只能用视差折光检测器,柱子和流动相不变
  • Vigorous
    第6楼2010/09/26
    你可以试试氰基柱,乙腈水做流动相,视差或是蒸发光散射检测器!
  • cxw1974
    第7楼2010/09/26
    淀粉溶解物如果是多糖或单糖,用糖柱分析要好一些,当然检测器用示差检测器,而流动相一般用一些无机盐的水溶液或者是纯水相的加一些酸碱添加剂的,各个色谱柱厂家会给你很好的建议,此类产品应是有较多比较成熟的方法的,各家的宣传册上也许就会找到,试试看!如果是无机盐的话,可能就要用离子色谱!主要看要测的是什么物质!
  • mcrobby4
    第8楼2010/09/26
    如果糖类的话,建议可以用氨基柱(NH2).检测器用示差的。。。
    话说淀粉超声之后应该是一些单糖。多糖。还有环糊精吧
    不过滤的话可能会把柱子堵了
  • marchingon
    第9楼2010/09/26
    文献上没有嘛?
  • 楚天阔
    第10楼2010/09/27
    我做过环糊精,使用的氨基柱,水做流动相,示差检测器,
    mcrobby4(mcrobby4) 发表:如果糖类的话,建议可以用氨基柱(NH2).检测器用示差的。。。
    不过滤的话可能会把珠子堵了
