【求助】弱酸样品加醋酸能改善峰拖尾
  • 听别人说分析弱酸样品在流动相中加入醋酸能改善拖尾,小弟我有一点想不通,加入醋酸电离的离子少一点,但离子出峰早一点啊,这样只是把出峰早一点的东东变少了而已,怎能改善拖尾呐?昨天想了一晚上都没想通,望各位前辈指点我一下啊
  • dickwang2008
    第1楼2007/08/21
    我们平常使用的色谱,其分离原理是游离的分子和键合相结合,然后被流动想慢慢洗脱,而离子在色谱拄上是不保留的,也就没有出峰时间早晚的问题(这里离子对色谱法除外)。当我们向流动相中加入酸,那样就可以抑制化合物转化成离子形式,这样可以减少拖尾。
  • xuruiming
    第2楼2007/08/22
    既然离子形式不保留,那么抑制它应该跟峰形没关系啊,怎么会减少拖尾呐
    dickwang2008 发表:我们平常使用的色谱,其分离原理是游离的分子和键合相结合,然后被流动想慢慢洗脱,而离子在色谱拄上是不保留的,也就没有出峰时间早晚的问题(这里离子对色谱法除外)。当我们向流动相中加入酸,那样就可以抑制化合物转化成离子形式,这样可以减少拖尾。
  • dalansong
    第3楼2007/08/23
    一般的c18柱,多少都含有醇羟基,容易吸附极性基团,导致拖尾,如流动相加入酸性物质,可以首先封闭醇羟基,以改善峰型
