离子检测器是神魔样子?可以用PH计代替吗
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 离子检测器是神魔样子?可以用PH计代替吗
三人行 2012/11/08
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]检测器如图 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141153_404054_2583865_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141206_404056_2583865_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141206_404057_2583865_3.jpg[/img] 主要用来测定化学性质不稳定的离子,如容易被氧化或还原的离子 。 不可以用PH计代替。
秋醉虞阳 2012/11/03
PH计能用试纸替代吗?我想答案是否定的
zhx_fs_ln 2012/11/05
想法很好,怎么没想想电导率仪,原理上是差不多的,看看响应值高不高,可以试试,你是要DIY[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]?记录器怎么办?
houjjun 2012/11/05
这个肯定不行,PH仪只是大概的测H+或OH-离子
nixiaolong 2012/11/06
这个不行,lz想法挺大胆的
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/11/03
    离子色谱检测器的工作原理
    电导检测器主要用于在水溶液中化合物的酸式离解常数(pka)或碱式离解常数(pkb)小于7 的离子的检测;安培检测器有直流、脉冲和扫描三种操作方式,用于能发生电化学反应化合物的分析,即在某一特定的外加电压下能产生氧化或还原反应的化合物的测定。光学检测器的工作原理与性能与HPLC 中完全相同,本节不再赘述。IC 中的可见分光检测器主要用于通过柱后衍生反应生成在可见光区有较强吸收的离子的测定,如过渡金属、镧系元素、磷、硅等。
      电导检测器是IC 的主要检测器,本节将对其工作原理和性能作较详细的讨论。
    (a)电导检测器
      电导检测器的作用原理是用两个相对电极测量水溶液中离子型溶质的电导,由电导的变化测定淋洗液中溶质的浓度。泄露气体检测仪| 毒性气体| 氧气检测| VOC检测仪| 烟气分析仪| 臭氧检测仪| 空气品质监测仪|
      将电解质溶液置于施加电场的两个电极间,则溶液将导电,其电导值(电阻值R 的倒数)1/ R与电极截面积A ,两极间的距离L 和各离子电导的总和∑Ciλq之间有以下关系:
    1/R=1/1000· A/ L ·∑Cili
    式中Ci 表示某一离子的浓度(mol / l ) ,λq表示该离子的极限摩尔电导率。A 和L 是固定的,A / L 称为电导池常数K ,则溶液的电导与溶液的离子浓度和摩尔电导率成正比:
    lL/A称为电导池常数K,即
    l1/R=1/1000·1/K ·∑Cili
    l当K=1时,测得的电导值称为比电导率,其单位为欧姆/厘米或微欧姆/厘米。
    l由于离子间的相互作用,离子的当量电导一般随浓度的变化而变化,浓度增大,当量电导下降。在无限稀释情况下,离子的当量电导达到最大值,称为极限当量电导。
    (b)淋洗液化学抑制的原理
      电导检测器具有通用性而不具选择性,它测量的是溶液中离子的总电导,即溶液中全部正离子和负离子电导的总和。IC中的淋洗液一般为酸、碱和盐等。淋洗液的电导远大于被测离子的电导,因而淹没样品离子的电导。
      抑制器的主要作用是将淋洗液(如Na+。H-)转变成低电导型(H2O) ,将被测离子(如Cl-)转变成较淋洗液的低电导型有较高电导的离子对(H+Cl-),从而降低淋洗液的背景电导,增加样品离子的电导响应值,改善电导检测器的信噪比,同时消除样品离子中“平衡离子峰”的干扰。在离子排斥技术中,抑制器的作用是将弱酸,如CN-、BO3-、乙酸和CO3-等,转变为高电导的离子对。因此抑制器是化学抑制型电导检测中的一个非常重要而特殊的部件。
      阴离子抑制器工作的基本原理如下图所示;图中上下两片相同的黑色部分为高交换容量的阳离子交换膜,膜的外侧为不断流动的再生液H2SO4通过的格网,两片膜的中间亦为一片相同的格网,样品经过分离柱后随淋洗液流经交换膜的内膜,其间发生两个非常有用的化学反应,再生液中阳离子H+经过阳离子交换膜进入内侧与淋洗液中的OH-结合成水,与此同时,等当量的Na+交换到膜的外侧,流入废液。因而高电导的淋洗液NaOH 变成了低电导的水,样品离子均转变成相应的酸型进入电导池。因电导测定的是溶液中正负离子的电导总合,而H+的极限摩尔电导率是阳离子中最高者因而总电导大大增加。
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:看起来蛮专业!
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/11/03
    PH计能用试纸替代吗?我想答案是否定的
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/11/05
    想法很好,怎么没想想电导率仪,原理上是差不多的,看看响应值高不高,可以试试,你是要DIY液相色谱?记录器怎么办?
  • houjjun
    第4楼2012/11/05
  • nixiaolong
    第5楼2012/11/06
    这个不行,lz想法挺大胆的
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 三人行
    第7楼2012/11/08
    离子色谱检测器如图
  • zhx_fs_ln
    第8楼2012/11/14
    这就是离子检测器吗?
    三人行(jncxyy2012) 发表:离子检测器如图
    不可以用PH计代替。
  • yankunsu
    第9楼2012/11/19
    我的是填充柱,和滴定管样子差不多,怎么用这样的检测器?而且淋洗液还要用标准碱液滴定啊
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:这就是离子检测器吗?
  • zhx_fs_ln
    第10楼2012/11/21
    第三个看来是WATERS的那为什么不用离子色谱呢?
    yankunsu(yankunsu) 发表:我的是填充柱,和滴定管样子差不多,怎么用这样的检测器?而且淋洗液还要用标准碱液滴定啊
