气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/03
楼主 是不是做液晶或者oled产品的?硼酸类物质 高温不稳定 可能会 高温脱水成聚合物,具体机理就不说了也可能会 掉 硼酸基团,所以硼酸不能用气相 检测和衬管 关系不大
秋醉虞阳
第2楼2012/11/03
分子量: 121.93密度: 1.13g/cm3沸点: 265.9°Cat760mmHg熔点: 217-220℃
qqqid
第3楼2012/11/04
如果楼上给出的沸点是正确的,楼主可以试一下提高进样口、检测器、柱箱温度或者程序升温的最高温度。衬管可以试用高温处理,比如400度烤2小时。当然,最好还是把样品中的苯硼酸除去。
第4楼2012/11/04
楼主最好先去看一下硼酸的性质,气相色谱不能包治百病的如果非要监控反应,建议用液相来进行
valorb
第5楼2012/11/05
你这么搞搞,一跟色谱柱也玩不了多少次
戈壁明珠
第6楼2012/11/06
硼酸在进样口衬管内会继续脱水形成无定形氧化硼,白色蜡状固体。可能吸附组分,也可能堵塞衬管。
yifan1117
第7楼2012/11/06
就是担心对柱子伤害大呀。
雨木霖
第8楼2012/11/06
这么玩一两次问题似乎还不大,次数多了会超级摧残仪器的说。。。
