气相色谱(GC)
wendellwx
第1楼2007/08/15
定量还不错吧,还是比较可靠的.
learner1999
第2楼2007/08/15
定性是定量的基础,定性结果好,自然有利于定量。想定性好,分离就要好,柱子就要好要选对,色谱分离是不错的分离技术。还有就要看检测技术,检测器很多种,各有机理和特点。所以,我认为定量的准确与否二个关键因素:色谱柱、检测器
浅底鱼
第3楼2007/08/15
学到不少东西哦
hrflorence
第4楼2007/08/15
残留溶剂用气相定量会比较好.
case06
第5楼2007/08/16
GC本来就是用来定量的,定性可以用MS
cnjl
第6楼2007/08/17
定量很好的.
茅茅
第7楼2007/08/17
随着仪器自动化程度、精密度的提高,定量已经普遍应用了。完全可以定量。
scikust
第8楼2007/08/18
GC is very good for quantification of samples as long as the concentration of analytes are in range of quantification.
第9楼2007/08/18
深海的海豚
第10楼2007/08/18
选择合适的方法,对样品进行适当的处理,这样用GC分析出来的结果是可以定量、并可以信任的。
