能力验证
依风1986
第1楼2012/11/04
我看到一些第三方报告没有三级签字,只有一个授权签字人批准,而主检-主要检测人员,审核-质量负责人和技术负责人都没有,按照CNAS的要求,有问题吗?如何开不符合项目?
第2楼2012/11/04
骑缝章这个概念大家可能有点模糊,外部校准证书上比较多
第3楼2012/11/04
骑缝章顾名思义应该骑缝,并且应该是骑住所有缝,即盖完骑缝章后合同的每一页应该均有红印,并且第一页和最后一页最好同时有字,而不仅仅是个红圈(仅是红圈容易作假),不应存在漏页的情况,不论是中间漏还是前后漏。合同展开应该能够将骑缝章还原成原章,只有这样才是比较规范的骑缝章,才能发挥骑缝章的作用。
baby073125
第4楼2012/11/04
楼上说的很对,单独的一页或几页就不是完整的报告。为了防止弄虚作假的。
第5楼2012/11/04
对于三级签字一般是国内有的,同时体系中还有一种就是对于客户要求的哪种格式可以按照客户的要求出示。只要不违反实验室认可准则就行。
第6楼2012/11/04
按照您的理解,这样就不难理解有些报告只有一个授权签字人了
第7楼2012/11/04
原则上是这样的,一般的国外报告都是一个人签字的。
yuduoling
第8楼2012/11/04
骑缝章是需要的
第9楼2012/11/06
测试报告是三级签字、实验室公章是缺一不可的,另外这些都是需要在报告的注意事项中提出的,另外报告还有一定时间的申诉期,这些都需要说明。
委员长
第10楼2012/11/06
我们实验室目前采取的方法是“拟稿--审稿--签发”,其中只有签发的时候需要是授权签字人。
