有质量控制样的化学分析
是否要评定测量结果的不确定度
刘彦刚
第1楼2012/11/06
实际上,文中的:“一般来说,测得质量控制样的测量结果后,只有当测量结果的扩展不确定度,小于或等于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一时,才能直接据质量控制样给出的最大允许误差限,判定质量控制样的测量结果可信与否。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一,小于或等于质量控制样的最大允许误差绝对值时。应在测量结果基础上,加上和减去扩展不确定度后,如仍不超出允许误差限,才能判定质量控制样的测量结果可信;如超出允许误差限,则不能判定质量控制样的测量结果是可信的。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样的最大允许误差绝对值时,则无论质量控制样的测量结果为何值,都不能判定测量结果是可信的。”相当于是合格评定,只是在这里评的不是产品质量合格与否,而是化学分析的测量结果合格与否。
