能力验证
yuduoling
第1楼2012/11/04
对大货,不是很了解其确切意义
baby073125
第2楼2012/11/05
大货颜色的控制中一般也是需要一个标准样品来控制的,一般这种样品是由客户提供的或这经过生产后由客户确认的,这种样品一般是一份为二,客户留一块,生产厂留一块,然后分到各个生产口作为对比用,而这种样品也是需要保存的另外对使用的控制也是如上所说的,如果留取的样品有损坏的话,需要另外从大货中找偏差最小的留样,进行对比。
委员长
第3楼2012/11/06
楼主很厉害,最近原创不少啊!
第4楼2012/11/06
谢谢,为了咱们论坛献身了。
lcz1030
第5楼2012/11/06
感同身受,谢谢!
尘
第6楼2012/11/06
哪些东西属于大货啊
第7楼2012/11/07
我的理解是车间生产的产品叫做大货,产前试样叫做产前样;客户确定的大货或产前样叫做生产标准样品。
minhf
第8楼2012/11/07
目测法与仪器法是同时采用还是只选其一?如果同时采用,两个方法结论不一致,如何取舍?
第9楼2012/11/07
这个还是要根据样品的结构还有用途选择,一般情况下对于平布以仪器法为主,但是对于起绒、毛圈织物一般是以目测法为主,仪器法辅助两者结合,因为仪器法测试受到毛向及布面的影响太大。
happy美丽
第10楼2012/12/06
我们这里也有一台跟楼主一样的光源灯箱,只是,用来比对样品的时候,觉得还是没自然光比较看起来效果好~
