分析化学
【四季风】
第1楼2012/11/04
样品干燥失重之后是否放置干燥器中保存。
nphfm2009
第2楼2012/11/05
请问你的这个产品是什么具体的样品,检测方法呢,有可能结晶水挥发出来的
lilongfei14
第3楼2012/11/05
要说明具体的产品,才可以判断
liuquan2008
第4楼2012/11/05
我以前也遇到过你在种情况 里面有结晶水
yangyang789127
第5楼2012/11/05
产品是:N-叔丁氧羰基-N'-(4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰基)精氨酸,是放置干燥器中保存.是在55℃的条件下进行的干燥失重。
蓝人
第6楼2012/11/05
抽真空了么
minhf
第7楼2012/11/05
水份增加的原因有两种可能:(1)正如楼上所说的,产品里面含有结晶水;(2)环境空气中的水份被吸收——好好分析一下你的操作环境和操作过程中样品可能暴露在环境空气中的所有机会。
三人行
第8楼2012/11/05
你测的水分能重现吗?
第9楼2012/11/07
有可能N-叔丁氧羰基-N'-(4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰基)精氨酸与卡尔-费休试剂起反应,用水分测定法无法准确测定。
