大海
第2楼2006/06/08
我做铅也有半内之余了,开始我也是遇到这样的问题,请教其他专家的结果就是杯子不干净,灰化温度高,还有石墨管的使用次数等
我个人认为,也是取得了一定效果的就是:首先,小杯子要洗干净,最好是强力冲洗,我已经作过试验,强力冲洗可使杯子之间的重复性提高十倍。在石墨炉做铅的标准曲线很难使拟合度达0.99问题上,我建议:首先,波长不要使用217,最好使用283.3,即使你的主标准为10ug/L也可以用;其次,你的铅灯电流不要太小,我现在一般选用8 mA,GFTV 还不是很清楚;最后一点也是我的经验证实的,每一次做铅,我都要试做一下标准曲线,因为每次开机后第一次标准曲线根本就不成线形,但再做第二次时,就很好了,一般都在0.993以上,即使石墨管已经达600多次(我指的是国产普通管,长寿命管当然更了)以上,仍然可以取得很好的拟合度。
