农残检测
yangdeyuan
第1楼2006/05/23
可用细铁丝扎些棉花,沾上有机溶剂,深入衬管中清洗.然后再用有机溶剂泡和超声清洗.并不是很难.
ssling165
第2楼2006/05/23
用细铁丝一不小心会有划痕哦,还有呀,下端孔很小,而黑色的东东就集中在那儿呀,怎么超都没用,用有机溶剂泡也没用呀
wyatheart
第3楼2006/05/23
衬管清洗很难,而且洗完需要再做硅烷化,做的不好,衬管的寿命减的特快,建议如果有条件还是换新的,仅是建议。主要的清洗方法还是用有机试剂超声浸泡,如丙酮、正己烷等。
我在故我思
第4楼2006/05/23
楼主用的衬管是石英或玻璃的吗?如果是,可以用酸来洗,也可以用铬酸洗液先浸泡再洗。如果要去活可以用硅烷化试剂来浸泡。
SOMS课题组
第5楼2006/05/23
可以用硫酸加双氧水浸泡,不过要小心!!
iluvm
第6楼2006/05/23
不是很脏可以用1mol/L的硝酸洗,比较脏的话就用洗液洗,然后硅烷化
第7楼2006/05/23
衬管对气相色谱检测很重要。脏的衬管会造成分离度下降,本来可以分开的物质分不开;各化合物之间的相对响应变化从而影响定量准确性。
nicotine
第8楼2006/05/23
可用细铁丝扎些棉花,沾上有机溶剂(丙酮之类的),深入衬管中清洗.为防止铁线留下划痕,可以把铁线的头磨光,然后再用有机溶剂泡和超声清洗.并不是很难.
第9楼2006/05/26
多谢大家指点,再请问一下是不是每次清洗后都必须硅烷化?如果不硅烷化对结果会有很大影响吗?因为我以前清洗后都没有硅烷化。
chxm
第10楼2006/08/18
用有机溶剂如丙酮泡住超声波清洗,之后烘干,再后硅烷化衍生,可以买多些累积起来一年硅烷化一两次。
