原子荧光光谱(AFS)
绝顶和尚
第1楼2006/05/24
你是用什么仪器测?测什么元素?要是用原子荧光测,除了Pb和Cd以外,酸度在5%以上都没有很大的影响
~wo是亦山^-^
第2楼2006/05/24
原子荧光,测汞砷~!~
qd-hsf
第4楼2006/05/26
?,谢了,楼主
aoc99
第5楼2006/06/01
第一,密闭消解,酸肯定会跑,除非你的温度不超过沸点。第二,如果使用硝酸盐酸,汞倒是没有问题,砷还是需要还原的,还原就要去除硝酸。第三,从理论上讲,标准曲线不应该是标准的,它应该向样品的介质、溶液靠拢。因此有工作曲线、标准加入的做法。
