一般每年的废液处理费用大概多少?
  • 木头2013
    2022/07/13
农残检测
  • 一般每年的废液处理费用大概多少?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/13
    这个要看实验室废液产生量,这个是按重量来收费的。
  • m3111573
    第2楼2022/07/13
    实验室的废液特别多,每年大约几万元
  • 123
    第3楼2022/07/13
    各地的价格应该是不一样,与实验室废液多少也有关系
  • JOE HUI
    第4楼2022/07/13
    具体看废液类别及重量,处理方式等,每个地方都不一样,具体看当地要求,如北京市关于其他危废处置费——固化填埋 1945元/吨,直接填埋 1591元/吨,普通焚烧(热值≥3750kcal/kg) 1995元/吨,低热值焚烧(热值<3750kcal/kg) 2195元/吨。上述收费标准允许下浮,下浮幅度不限。
  • omjia
    第5楼2022/07/13
    这个需要跟供应商确认,都是按吨来计算,可以多咨询几家有资质的机构比较比较。
  • Ins_6b96c456
    第6楼2022/07/13
    谢谢分享,学习了
    第7楼2022/07/13
    专业处理废液的公司也很少,只有省城有一家。当地没有这样的公司。
  • ztyzb
    第8楼2022/07/14
    楼主指的是危废吧?因为有一些实验室废液如不在危废名录中指出的浓度比较低的无机废液是可以简单处理后排入下水道的,这种情况基本不涉及成本。至于危废的话个人接触到山东这边是5000-8000/吨,不足1吨按1吨计。目前危废管理需要需要年初报计划每月报实际产生量同时上传处置合同
  • windlfr
    第9楼2022/07/14
    不了解,肯定要看你们每年产生多少废水,主要是含有物质等等因素。
    第10楼2022/07/14
    那么远,如何运输呢?
