tang566
第8楼2012/11/07
[quote ]zsj201204
[/quote ]
硬件校正:
适用范围:Agilet 710-OES/715-OES(原Varian710-OES/715-OES)
试剂:超纯水;
波长校正液(Al、As、Ba、Cd 、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Se、Mo、Sr、Zn每种无素5mg/L,K:50mg/L)
或者买美国Accstandard的波长校正液,直接稀释成5或50 mg/L的浓度就好;
操作步骤:
1. 仪器开机点火后,将多色器高吹打开,稳定30min;
2. 进空白溶液(超纯水),点击波长校正栏内的暗电流扫描按钮,数分钟后暗电流扫描完成,会弹出一个对话框,如下图:
3. 进波长校正液,点击波长校正栏内的校正按钮,数分钟后波长校正完成后,会弹出一个对话框(给出波长校正的范围),点击确定;
4. 继续进波长校正液,点击波长校正栏内的硬件校正按钮,数分钟后硬件校正完成后,会弹出一个对话框,“硬件校正完成”点击确定.
假如弹出的对话框不是“硬件校正完成”,而是“快门校正失败”或“衰减器校正失败”,再重复步骤4,重复两三次都不不能通过,证明仪器的快门或衰减器有故障。
原贴里讲的更倶体,还有图片。
