ICP光谱
pplu
第1楼2007/01/18
不知道有滑热电的工程师或同志,我也有这样的问题,有的样品过10000的,取1ML稀释后没得结果比不稀的低啊,搞得我按ROHS标准还是不稀啦,请指教.
liuyan004
第2楼2007/01/18
稀释倍数越大,误差也越大,最好是减小稀释倍数你可以从下面两个方面考虑:1.减小称样量,使母液浓度降低2.检量线每个点的浓度增大
jessica232
第3楼2007/01/18
谢谢你的帮助,但是我的量已经是最少的了,这个母液是看来没有办法改了.测试是拿到测试中心去测,人家不让管 啊.还是花钱测的呢.愁 啊愁!
silentfish
第4楼2007/01/18
唉 我也是同样问题 怎么办?
中国龙
第5楼2007/01/19
样品送到测试中心,稀释不稀释,稀释多少倍是他们事啊。正确的结果只有一个。如果方法没问题的话,结果不应该和稀释多少倍有关系。当然有个稀释 多少倍合适和标准溶液浓度的问题,
zhangyouping
第6楼2007/01/19
标准溶液有没有加过硫酸胺
zhenghy0801
第7楼2007/01/19
测汞,最好用原子荧光
第8楼2007/01/20
各位大侠可能有所不知啊,我们学校真是垃圾,原子吸收这些都不是随便让你用的,都有专人负责测试,人家说了,你的东西有毒,不给测,没有办法跑到测试中心去测,结果人家也是一句话,不管你用什么方法测,我们这边反正不测汞.找尽关系,买通了一个测ICP的老师.呵呵呵,他的收费标准是让他稀释的40,自己稀释好的25,还不是想省钱,结果反而 觉得这里真不是一个搞科研的地方.
chemhm
第9楼2007/01/20
谁稀释都差不多。问题在于稀释的倍数过大后,误差也同样放大。比如说99%的某金属,用ICP来测(当然是不合适的),那么先要稀释1000000倍的话,真值为0.99ppm;ICP测定时可能给出的结果0.85~1.1ppm都是正常的,但是计算成原始样的浓度85~110%误差就太大了。而且高纯样品这样测定,很容易就出现大于百分百的结果了。
Winsome
第10楼2007/01/20
Hg本來就是冷原子,ICP測出來肯定會又誤差,建議用Hg發射器,效果比較好
