qswind
第6楼2013/10/17
刚搞定PE DRC-E的主机开关电源,遇此麻烦的朋友可以参考我的方法。
故障现象:
电脑显示仪器上部一个长方形的红色区域,faults里面提示-18V电源没有电压,
查询冷凝水温度-260度,无法抽真空;
检测该红色区域所指的电路板电源电压为零,
拆开前面板,检测开关电源有一路15V8.0A和一路15V4.0A电源电压为0;
解决方案: A,PE售后报价88000,而且4周时间 ,贵又耗时;
B,直飞深圳找代理商拿了一个含有损坏模块的同一厂家另一型号的电源,更换后使用,仪器正常。
如有类似故障的过保修仪器,自己搞不定可以联系我哦,QQ 9305238
