请教TCD和FID工作过程中六通阀和十通阀的作用
  • 秋醉虞阳
    2012/11/08
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
chengjingbao 2012/11/08
[quote]原文由 [b]秋醉虞阳(wangjianhua1102)[/b] 发表: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191659_664734_1605035_3.jpg[/img]今天看了,采用三阀系统的Agilent 7820A [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]系统分析永久性气体和轻烃 [url]http://wenku.baidu.com/view/c56dffd149649b6648d747ec.html[/url] 不知道六通进样阀、十通阀进样反吹阀和六通隔离阀的概念,和其工作原理希望有老师能解读。[/quote] 此系统的流程是这样的,串联取样,双检测器,三气路。 实际上,六通阀+三氧化二铝+FID,主测样品中的有机组分,当然排在色谱图最前,十通阀也同样进样,不然取样的定量会不准 ,这是串联取样要注意的。 3尺Q柱做预分离柱,将样品分为高碳有机组分团和无机 组分团,再经6尺Q ——进一步分离有机组分团、轻组分无机 组分团跑在最前面,进入5A柱,这时,隔离六通阀切换,将优先到达的无机组分团锁定在5A柱中,以免此时无机组分分离在TCD检测出峰与FID检测组分出峰重叠。当FID出峰完毕后,六尺Q 柱分离部分的有机组分也到了TCD检测器,需要的峰出来后,十通阀和六通隔离阀先后切换,这点已经不很重要了,谱图上会出现5A柱的分离组分。而部分尚在3尺Q 柱的高碳组分及组分团,反吹放空。 从流程上来看隔离六通阀就是防止TCD的组分峰与FID组分峰重叠而设。 此流程可以有较多的变化,譬如,1、放空的组分团也是可以检测的,但需要再加一个阀。 2、两个检测器的载气可以不同; 3、如果不需要部分重碳,两根Q 柱可以合并等等 思考与提示: 1、色谱的保留时间定性不是绝对的,锁柱的功能就能做到。 2、复杂的气路都是由单一的气路整合而来,气路如是,检测器亦是,阀也是。 3、多通道分析也可 以通过串并联流路,整合在一起,一键解决问题。
  • hechengzi
    第1楼2012/11/08
    下面一个6通阀的是进样,进样后样品气进过氧化铝柱分离后进FID
    上面10通阀功能是进样+反吹,阀动作后样品气先经过短的PQ柱进行预分离,轻组分再经过长的PQ柱进行进一步分离,阀复位后,短的PQ柱进行反吹,重组分被吹掉。。
    上面6通阀功能是选择,初始位置时从长的PQ柱出来的组分经过分子筛柱再进TCD,阀动作后从长的PQ柱出来的组分经过限流管(?)后进TCD,避免某些组分污染分子筛柱。。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:凝练的总结!
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/11/08
    进样原理和液相的六通阀是否差不多
    hechengzi(hechengzi) 发表:下面一个6通阀的是进样,进样后样品气进过氧化铝柱分离后进FID
  • hechengzi
    第3楼2012/11/08
    进样原理一样的啊。。阀在初始位置的时候样品气流过定量管,阀切换后载气流过定量管,把定量管里的样品带到后面的柱子中。。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/11/08
    10通反吹作用能不能解释下?或者10通的运作过程。
    六通隔离阀隔离的是污染物?
    hechengzi(hechengzi) 发表:进样原理一样的啊。。阀在初始位置的时候样品气流过定量管,阀切换后载气流过定量管,把定量管里的样品带到后面的柱子中。。
  • hechengzi
    第5楼2012/11/08
    关于10通阀,你看一下阀右边的PQ柱,在初始位置时309上面一路载气连接该柱,柱内载气流向是从上往下,柱后排空。。当10通阀动作后,变为309下面一路载气把定量环内的样品气带到柱内,载气流向是从下往上,柱后接第2根PQ柱,当轻组分(H2/02/N2/CO/CH4/CO2)流出后10通阀复位,柱内残留的重组分(C2以上)就被反吹排放掉。。
    上面的6通阀主要是防止CO2进入分子筛柱。。第2根PQ柱出来的组分依次是H2、02/N2/CO、CH4、CO2,当CH4出来后就切换6通阀,让CO2从底下的限流管(?)流过,避免污染分子筛柱。。
  • chengjingbao
    第6楼2012/11/08
    其它的别人都说过了,但讲右上角的六通,它是一款隔离阀,5A柱是为了分离早先到达的一个组分团,锁定后,阀切换到跨接路径,待后方样品走过了,再切至5A柱,分离一些无机组分。十通阀可以起到进样和反吹作用了,如果用到反吹,说明用户有些组分团不需要再做进一步分离,如C7~C9团,不需要具体分离,就反吹到检测器检测即可。
    个人观点
  • chengjingbao
    第7楼2012/11/08
    2、两个检测器的载气可以不同;
    思考与提示:
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:今天看了,采用三阀系统的Agilent 7820A 气相色谱系统分析永久性气体和轻烃
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/11/08
    谢谢,解释的真细心。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:其它的别人都说过了,但讲右上角的六通,它是一款隔离阀,5A柱是为了分离早先到达的一个组分团,锁定后,阀切换到跨接路径,待后方样品走过了,再切至5A柱,分离一些无机组分。十通阀可以起到进样和反吹作用了,如果用到反吹,说明用户有些组分团不需要再做进一步分离,如C7~C9团,不需要具体分离,就反吹到检测器检测即可。
    个人观点
