有水有渝
第1楼2012/11/08
1、系统没有完全平衡2、阿魏酸没有加酸降解建议还是按标准方法检测
doublezho
第2楼2012/11/08
基线应该是完全稳定了才开始进样的。。。但是就奇怪了。。上午进的样出的峰很好看。。中午关了泵去吃饭。。回来后继续进样后出的峰就惨不忍睹了。。而且强度越来越弱。。只有25mv的样子
沧海落叶
第3楼2012/11/08
是不是能量灯的能量不足了。
第4楼2012/11/08
如果是此种情况可能是停机造成的,如果把色谱柱清洗干净后重新开始应该会恢复,下次遇到这种情况不要把仪器关停,可以把流速调到0.2mL/min。
第5楼2012/11/08
我看什么时候把图发上来看看。。。
houjjun
第6楼2012/11/08
色谱柱可能没再生好
三人行
第7楼2012/11/09
吸收强度越来越弱原因:1、样品问题,样品溶液中不稳定(分解或析出),或是样品在溶液中的溶解不完全,都有可能造成重现性不好的问题。2、进样时操作问题,转动进样阀手柄时偏慢,或停留在中途。3、进样器针头与进样阀密封管内侧接触问题,没有充分紧贴,密封性不好,造成漏液或引入空气4、其他比较少见的情况。灯的能量不足。表现为,保留时间可以,但是响应值逐渐降低。阿魏酸在酸性条件下较稳定,很可能是流动相没加酸的原故。
