土壤固体废弃物监测
subo01
第1楼2012/11/09
不做这一块不太清楚,不过根据你说的按标准检测肯定没错的。
蓝人
第2楼2012/11/09
按标准的话 基本上测出来都没有
第3楼2012/11/09
没有的话那就是符合要求吧,标准都这么定的。
绿洲
第4楼2012/11/12
楼主用的标准传上来给大家参考一下啊!据我掌握的知识,这个250倍可能是实际使用中的稀释倍数。就是说,农民灌溉施肥的时候,大概是这么个水肥比例。因此这个倍数是有实际意义的。
第5楼2012/11/12
我看了产品使用方法 基本上稀释是600-800倍啊
第6楼2012/11/12
按照你说的,250倍都基本没有了,800倍更是没有了呀。起码250倍和800倍算是在一个数量级上么。你这个是叶面肥吧。要是灌溉用肥,一般会先溶解,再放大倍数稀释。最初的溶解肯定没有800倍那么高。
第7楼2012/11/12
实际使用我就不太清楚了我这是水溶肥所以对这个水不溶物有要求
liu999999
第8楼2012/11/13
这个浓度还是合适的,比较符合实际情况。
goodzxm
第9楼2012/11/14
哎。不是很清楚。。去土壤之家看看。
