土壤固体废弃物监测
绿洲
第1楼2012/11/13
称样量计算好,应该没问题的!
蓝人
第2楼2012/11/13
问题是我已经做了四五次了 都是有问题啊
第3楼2012/11/13
你那边测氮是怎么进行的?一次一批还是多批同时做
第4楼2012/11/13
质控部应该是多个样品同时测的。你把你的步骤、数据写出来给大家看看,到底是怎么个不对法?
第5楼2012/11/13
就是按照NY/T 1977-2010检测啊你说的这个多个样品:是指一个样品多个平行样还是多个不同的样品一起检测
第6楼2012/11/13
多个不同的样品,每个做3个平行。
第7楼2012/11/13
我做的两个不同的样品含氮量都约是80mg硫酸发烟后我维持了40min竟然含量比理论值低两个点 即 本来是20的 测出来只有18左右甚是纳闷
第8楼2012/11/13
多个样品含量都低,你是不是看下其他的影响因素,比如试剂浓度准不准。
第9楼2012/11/13
是同时测的啊浓度不对的话不可能有的含量到了 有的没到
liu999999
第10楼2012/11/14
如果仅仅是氮含量不一致而原料组成一致的话,完全可以同时进行消解。否则消解应注意消解的细节了。
