前处理综合讨论
哈哈小厨
第1楼2012/11/09
貌似买个PH计可以解决问题。。。觉得好傻,哈哈
nphfm2009
第2楼2012/11/09
取1000mL的纯水,等量加入硝酸和硫酸,用酸度计测其混合液的pH,这是最简单的方法,也可以用计算的方法得到,硝酸电离1H,而硫酸电离2H,pH=3即溶液中氢离子的浓度为10-3
qianguiyun1
第3楼2012/11/10
恐怕只有2楼说的2种方法。
envirend
第4楼2012/12/23
这个还真是需要好好计算,然后再用酸度计测定。
