气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/06/02
个人理解可能是MS的离子源电源打开过早,造成积碳现象严重。我们以前为了找一个目标物把离子源打开时间调早了许多,后来忘了调回来了,很容易离子源就黑了,工程师就说我们的不正常,才想起来忘了溶剂延迟的时间了。调回来就好了。
learner1999
第2楼2009/06/02
长时间不清洗、做污染性大的样品、进样量太大、不分流不延迟...这些都是可能的原因
happy王子矜
第3楼2009/06/02
溶剂延迟有这么严重么?曾经为了看某几个峰不要溶剂延迟的
辣椒王
第4楼2009/06/02
有没有可能是因为换柱或者的时候没有拧紧interface?我一个前同事曾经在没有放真空的条件下直接将interface拧下,哗啦一下,一个离子源差点就报废了。不过灯丝都烧糊这种情况我倒从来没有见过。
深蓝
第5楼2009/06/02
不是吧,你这个同事这么“厉害”。但是那么大的真空,他能拧下来也不容易呀
阿宝
第6楼2009/06/02
这件事是比较蹊跷,一次饱和不至于在里面像发生火灾一样的场面吧?我们这里有时候饱和很多次都没有问题,期待真相的出现........
第7楼2009/06/02
我昨天换了灯丝,据我观察这个灯丝在做一个样品的时候曾经饱和过3次。结果用了200小时就坏了,但是不像LZ后果那么严重。
21個人
第8楼2009/06/02
烧成那样很正常,特别灯丝下面的那个金属的地方。我今天早上也花了一上午的时间把离子源清洗干净! 离子源的干净与否跟很多因素有关: 1.所做样品的基质,样品是否经过净化 2.进样方式,是否分流进样,现在绝大多数为了提高灵敏度都采用脉冲不分流进样 3.溶剂延迟,溶剂会很大程度的影响灯丝的寿命的。 4.真空度,定期的检查传输线螺母是否松了。
古城剑客
第9楼2009/06/03
同志们说的都很有道理,但总感觉还不一定是根本原因,但是也可能这些原因综合起来就成为真正的原因了, 有的时候感觉如果说检修光谱类仪器是西医疗法的话,检修色谱仪器就更像是中医诊断,有些怪病就是要用中医疗法去调理而不是简单的治疗就行的.
chuanbo
第10楼2009/06/03
楼主 用的谁家的GCMS,以便确定原因》
