气质联用(GCMS)
weifengtuzi
第1楼2012/11/09
symmacros
第2楼2012/11/09
你把原来调谐的结果和现在的调谐结果对比一下,看看有那些不同?另外你的采样阈值是多少?
steven
第3楼2012/11/10
是SCAN模式吗?如果是,那也太低了。个人觉得是调谐问题,建议重新调一下
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/10
阈值没设置合适吧。
yifan1117
第5楼2012/11/11
感觉是有一些问题哦,有点低了。
analyticalfan
第6楼2012/11/11
以前遇到过类似的问题,后来检查是调谐通不过,然后把所有接头紧了之后,调谐通过后基线正常
第7楼2012/11/12
我的采样阈值是50,以前还好好的,估计有一两个月没开仪器了,前两天看看就成这样了,我也做过多次调谐,基线没有改变还是这个样子
第8楼2012/11/12
是scan模式,做过多次的自动调谐,没有什么变化,
第9楼2012/11/12
那标准品做出来正常吗?另外,是测什么项目,要把阈值设到50那么低?
第10楼2012/11/13
我们是做饮用水水分析的,主要测得是水中的半挥发性有机物(三氯甲烷苯类的物质),水中农药残留,仪器参数基本都是安装的时候工程师设置的,有现场培训,还没有经过安捷伦公司的培训,所以好多仪器参数没有动过。问一下,阈值设那么低还是基线不全,是不是仪器本身的问题?
