气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/21
0.5ppb还拖尾啊?请问楼主用的什么柱子?
symmacros
第2楼2012/06/21
可能是吹扫捕集进样的某些参数不合适引起的?
Oliver
第3楼2012/06/25
用的是HP-5ms,换了根新柱子上去也是峰型拖尾
道哥
第4楼2018/07/13
个人看法:溴有两个同位素,一定浓度下,两种三溴甲烷可以分开。
小假期
第5楼2020/09/22
我今天也往这个方向思考了 还没验证
深蓝
第6楼2020/09/23
同样也做这个标准,没有出现楼主所说的问题,估计还是吹扫有异常,重点排查一下吧
安平
第7楼2020/09/27
可能性不大吧?
第8楼2020/09/27
问题可能在吹扫
第9楼2020/09/27
可以进样相同浓度的液体标准物质来确认一下。复杂多系统的连用情况下,最好先设法分离系统,单独予以确认。
lhl
第10楼2020/09/28
重新进或者重新配制再进样是否重现呢?如果不重现,有可能只是鬼峰或者基线的波动,恰好出现
