气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2023/04/03
一是抽真空的时间多久,不同仪器时间可能不同,有些几个小时就好,有些需要24小时或以上,二可能系统中还有些微漏,接口拧紧后排除外,要考虑真空强的密封垫等处是否有松动
Ins_6cf7bf36
第2楼2023/04/03
老师,抽真空已经两天了。我是新手,请问真空腔密封垫大概怎么处理
第3楼2023/04/03
调整分流比,关掉载气节省运行了30分钟,结果没有变化
安平
第4楼2023/04/03
既然更换氦气之后出现了问题,建议检查和确认一下氦气为好,有些质量不佳的氦气中含有空气。建议拆掉色谱柱,封闭ms,调谐试试
Insm_e790ba30
第5楼2023/04/06
换氦气够后,遇到过相同问题,排查了一圈,更换了大多数耗材,还是显示轻微漏气,最后更换了气瓶,中间抽了48小时,就正常了。楼主实在找不到原因,可以更换一下气瓶
检测人王大锤
第6楼2023/04/06
就是还有漏气,再检查吧
