气相色谱基线漂移问题
气相色谱(GC)
  • 几天前有空就把气相色谱的内衬管清洗了一下,结果导致基线很大的漂移。刚开始基线还平稳,程升以后开始漂移大概的温度范围为130~250度,最高有100mv电压值,到达恒温后又稳定。如图中,5分钟到15分钟所示。。。空走基线也是在固定的时间段漂移。
    漏气问题没有,O型圈也已经更换,也已经高温老化柱子12小时,内衬管还换了新的,甚至换了瓶新的氮气。今天又换了柱子试试,还是那样的问题。
    请求各位大侠帮忙出个主意,到底问题存在哪里。。
  • 阿宝
    第1楼2012/11/11
    温度程序是?6-10min 什么样的升温速率?
  • lotus4720
    第2楼2012/11/11
    检测器280度,进样器260,柱温90度开始升温,10度每分钟速率
  • lotus4720
    第3楼2012/11/11
    检测器280度,进样器260,柱温90度开始升温,10度每分钟速率,升至260度
    阿宝(lpr20) 发表:温度程序是?6-10min 什么样的升温速率?
  • lotus4720
    第4楼2012/11/11
    漂移的地方温度大概在130-230的范围
  • wjg6670
    第5楼2012/11/11
    [quote]原文由 lotus4720(lotus4720) 发表:几天前有空就把气相色谱的内衬管清洗了一下,结果导致基线很大的漂移。刚开始基线还平稳,程升以后开始漂移,最高有100mv电压值,到达恒温后又稳定。如图中,5分钟到15分钟所示。。。空走基线也是在固定的时间段漂移。
    不清楚使用何种固定相色谱柱,程序升温时该时间段的温度是多少。
    如果基线在该时间段也漂是否是柱老化问题。
    衬管中添加石英棉,分流进样试试看。
  • 安平
    第6楼2012/11/11
    图中的漂移不是很严重。
    程序升温空白也是这样么?
    如果有较大的漂移,除了色谱柱,进样口和检测器的污染,也会导致这个问题。
  • liuquan2008
    第7楼2012/11/11
    楼主分步判断吧!首先确认是仪器问题还是色谱柱问题,更换色谱柱试试
    检测器是否污染 等等 一一检查吧
  • yifan1117
    第8楼2012/11/11
    程序升温老化几次看看。
  • xiao-jin
    第9楼2012/11/11
    楼主:你不进样品空走一个程序升温看看基线情况,我个人感觉分流流量是否改变。
  • 阿宝
    第10楼2012/11/11
    从图上看不像是漂移,是不是柱子污染了?分析过什么脏的样品?
