原子荧光光谱(AFS)
依风1986
第1楼2012/11/11
楼主配多大浓度?原始标液基质多少?
catkin2002
第2楼2012/11/11
20ppb,原始标液基质多少?什么意思?
第3楼2012/11/11
稀释的原始标液
尘
第4楼2012/11/11
我一般100ml容量瓶加10ml10%硫脲,抗坏血酸我很少用,不过按标准配置应该没问题的
第5楼2012/11/11
国标的Sb应该是100ppm,稀释到1ppm,最后再稀释至20ppb,基体都是5%HNO3,
第6楼2012/11/11
我配的是混标,其他两个元素没有出现这样的状况, AS和Bi
fengxueyixiao
第7楼2012/11/13
没有遇到过这种情况,应该像楼主说的,和Sb的价态有关吧!把Sb分出来单独配标液试试看,是不是三个元素相互间也有影响呢?
