原子荧光光谱(AFS)
轶辰
第1楼2019/04/26
首先汞这个元素不是很稳定,但是正常这个曲线浓度能达到,估计仪器状态不太好
huangza
第2楼2019/04/26
测汞是不太好测,汞灯多预热一些时间,标准溶液现配现用
Insm_e02f518e
第3楼2019/04/26
仪器状态不好的话,要怎么弄啊?
第4楼2019/04/26
测之前我是有预热的,半小时以上;标曲和还原剂和载流我都是现配现有,不知道什么原因??
让我去问他
第5楼2019/04/28
光路对正了没?灯用了多久了?标液确定没问题?
wangjunyu
第6楼2019/04/29
你检查一下你的泵管的好坏以及卡泵的松紧是否得当
pfizer2001
第7楼2019/05/01
汞必须要标曲现配现用!
不孚此生
第8楼2019/05/07
1、首先0.1--1.0ppb的标曲一般设备应该都检测的,1.0ppb浓度的荧光值大概在1000左右。2、你的标曲是手动配置还是自动配标,配有自动进样器的仪器线性应该都没什么大问题。3、看你检测荧光值这么低,可能是仪器参数设置、硼氢化钾浓度等方面找原因。4、仪器的重现性很差,也要检测管道是否被污染,要好好清洗,或更换管路。5、你的仪器是否进行了校准,可以找校准公司对你的仪器进行校准,看看仪器是否故障。
yzx2011
第9楼2019/05/10
如果是用了很长时间的等要延长预热时间。注意仪器灯电流、载气、负高压、原子化器要调好
第10楼2019/05/12
一般汞的仪器条件都设味多少呢?
