农残检测
symmacros
第1楼2012/11/11
母离子199,定量离子121?
戈壁明珠
第2楼2012/11/11
恩,明天去用仪器做做,看看出峰情况。
雾非雾
第3楼2012/11/11
121这个离子在甲基异硫磷的标准谱图上也有,不过这里应该是把199这个母离子打碎后产生的121这个定量粒子的吧。因为是用MSMS检测的。如果在GCMS上用121这个离子的干扰可能会比较大。
第4楼2012/11/11
我们是用231定量,241和199是参考粒子。附图为标准谱图。
第5楼2012/11/11
是的,所以我在后面打了个问号。
第6楼2012/11/11
谢谢雾版,我的全扫描图和这个差不多,为什么不选241呢?这个是单四极的定性定量离子吧?
第7楼2012/11/12
不选择,可能是为了减少某些干扰吧,反正在气质上粒子的选择可以有一些随意性,只要是特征粒子,且又响应不错,干扰小就可以选用,我们一般是根据情况选用。
m3087013
第8楼2018/08/20
请问这个表格是什么标准号?
