农残检测
我在故我思
第1楼2009/05/08
楼主,你好!个人认为您的这个实验首先需要一段时间(较长)的监测,水和饲料如果要分别做迁移模型可能比较困难,可以将两者作为一个溯源对象(水+饲料),简单的方法就是每次奶牛喝水吃饲料之前,检测一下有机磷浓度,和取食的量;然后再测定之后所产奶中的有机磷含量;两种数据可能会有相关性;还需要测定一个空白对照的实验。
雾非雾
第2楼2009/05/08
您这个课题涉及生物体内的吸收和转化(个人理解这一步的确认是最难的),外面的都好确定。
lanyu1985722
第4楼2009/05/08
二楼的朋友好,我只有农药输入量X(水+饲料),输出量Y(奶),根据X,Y建立回归方程,可以么牛体内的吸收和转化?没有相关的资料啊.而且老师 不提供牛让我们实验啊
第6楼2009/05/08
我是做蔬菜上农残分析的。按您这样说您只要跟踪牛每日摄入饲料和水的农药残留的量,然后再算出奶中农残的量,可以您如何把这个前后对应起来呢,因为摄入多少饲料和水与产奶的量和时间的关系不太好确定的。农药目标物在体内有个蓄积的过程,这样就会在时间上产生滞后的。
戈壁明珠
第7楼2009/05/09
楼主,农药有个安全摄入量,动物体内也有农残降解。而且不同的农药代谢快慢和代谢产物毒性都不一致,因此这个课题有好几个点,首先,选定目标农药,再者,确定的农药摄入量和动物体内降解实验,这一步没有实验支持说服力就差。再者如楼上朋友所言,建立饲料、水的摄入到产奶(含农药代谢物)的时间模型。如果不让用牛可不可以用其他的小个体哺乳动物来代替?一家之言,仅供参考。
