气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/12
请问是高过两线中的上面那条线还是在线上面?多的话,抽出来一点。
蓝是那么的天
第2楼2012/11/12
任何事前都是过犹不及的,多的还是抽出来吧。
codylyf1985
第3楼2012/11/12
绝对没有超过那条线上,只是很接近那条线,几乎和线平衡,只是现在我开了机在抽真空,现在又去关觉得有点伤,所以问下大家这样的情况要是运行一个星期会不会对仪器有危害!打算下星期再关机放点泵油出去
雾非雾
第4楼2012/11/12
可能比较容易溢油吧,现在的机械泵应该不会把油弄到质谱系统里去。
第5楼2012/11/12
估计无事。
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/12
多了吸点出来多简单。
zsj201204
第7楼2012/11/12
多点没事的,估计油容易溅出来而已
steven
第8楼2012/11/12
泵开起来后,液位会降下来一些的
yifan1117
第9楼2012/11/12
感觉一点点应该问题不大。
chenchen1245
第10楼2012/11/12
一点的话问题不大 不过要是加的太多 油可能会从过滤器里出来吧 另外8楼说的仪器运行起来会使液面降下来一点 是不对的 因为机械泵运转 里面反而会使油翻腾起来,所以说液面会比你最先的液面有所增加还是建议你把油放出来一点最好 ,
