yu3226033
第1楼2012/11/12
168.2 HPLC法测定布渣叶中槲皮素的含量
【作者】 曾聪彦 李依信 梅全喜 戴卫波 钟希文
【Author】 ZENG Cong-yan1,LI Yi-xin2,MEI Quan-xi1,DAI Wei-bo1,ZHONG Xi-wen1(1.Zhongshan Hospital,Guangzhou University of TCM,Zhongshan,Guangdong 528400,China;2.Yunfu Institute for Drug Control,Yunfu,Guangdong 527300,China)
【机构】 广州中医药大学附属中山中医院 广东省云浮市药品检验所
【摘要】 目的建立布渣叶中槲皮素的含量测定方法,为其制定质量标准提供依据。方法采用高效液相色谱法对布渣叶药材槲皮素进行含量测定。色谱柱:Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(52∶48);流速:1.0 ml/min;柱温:30℃;检测波长:360 nm。结果槲皮素进样量在0.01903~0.3806μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999)。平均加样回收率为99.15%,相对标准偏差值(RSD)为0.93%(n=6)。结论所建立的方法简便、快捷,重现性好,可用于该药材的质量评价
yu3226033
第2楼2012/11/12
168.3 HPLC法测定3种牛黄中胆红素的含量
【作者】 李珂 齐永秀 高允生 陈明星 李玉琴 贾宝秀 刘彩红
【Author】 LI Ke,QI Yong-xiu,GAO Yun-sheng,CHEN Ming-xing,LI Yuqin,JIA Bao-xiu,LIU Cai-hong(Department of Pharmacy,Taishan Medical College,Taian,Shandong 271016,China)
【机构】 泰山医学院药学院
【摘要】 目的建立胆红素的含量测定方法,比较3种牛黄中胆红素的含量。方法色谱条件:Diamonsil迪马C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱;流动相:甲醇-三氯甲烷-1%醋酸(65∶32∶3),流速:1.0 ml/min;检测波长455 nm。结果胆红素浓度在2.32~27.84μg/ml范围,峰面积与浓度呈良好的线性关系A=19169C-4886.9(r=0.9998);平均回收率为99.38%,相对标准偏差值(RSD)=2.16%。结论该法简便、准确、专属强,可用于牛黄、牛黄替代品及其制剂的质量控制。
yu3226033
第3楼2012/11/12
168.4 连蒲双清片中盐酸小檗碱的含量测定
【作者】 林瑞群 龙斌
【Author】 LIN Rui-qun,LONG Bin (Yangjiang Institute for Drug Control of Guangdong Province,Yangjiang,Guangdong 529500,China)
【机构】 广东省阳江市药品检验所
【摘要】 目的建立高效液相色谱(HPLC)法测定连蒲双清片中盐酸小檗碱的含量。方法采用Diamonsil C18色谱柱(4.6mm×150mm,5μm),以0.03mol/L磷酸二氢钾溶液-乙腈(60∶40)为流动相,检测波长为350nm,柱温为30℃,流速为1.0ml/min。结果盐酸小檗碱的线性范围为0.1208~1.510μg(r=0.9998),平均回收率为98.5%(n=6),相对标准差(RSD)为0.49%。结论该方法简便准确,重复性好,可用于该制剂的质量控制。 更多还原
yu3226033
第4楼2012/11/12
168.5 对芒果止咳片中马来酸氯苯那敏的含量测定
【作者】 莫慧贞 许则省
【Author】 MO Hui-zhen,XU Ze-sheng
【机构】 广东省阳江市药品检验所 广东阳江制药厂有限公司
【摘要】 目的建立用高效液相色谱(HPLC)法测定芒果止咳片中马来酸氯苯那敏的含量。方法高效液相色谱法,DiamonsilTM-C18(4.6mm×150mm×0.5μm)色谱柱,以乙腈-0.5%十二烷基硫酸钠溶液-磷酸(60∶40∶0.1)为流动相,检测波长为210nm。结果马来酸氯苯那敏的线性范围为8~40μg/ml(r=0.9999);平均回收率为99.2%(n=6),相对标准差(RSD)为0.52%。结论该方法快速、方便,分离度好,其他成分无干扰,适合用于复方制剂中马来酸氯苯那敏的含量测定。 更多还原
yu3226033
第5楼2012/11/12
168.6 HPLC法测定小儿清热止咳口服液中盐酸麻黄碱含量
【作者】 吴伟东 苏丽静 高原
【机构】 深圳高级技工学校 国药控股深圳中药有限公司
【摘要】 目的采用HPLC测定小儿清热止咳口服液中盐酸麻黄碱含量。方法选用Diamonsil C18色谱柱,流动相:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用H3PO4调至pH2.5)-甲醇(94︰6),检测波长:210nm;流速:1.5ml/min;柱温:室温。结果盐酸麻黄碱在0.021~0.214mg/ml内呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率达97.4%,该法准确可靠。 更多还原
yu3226033
第6楼2012/11/12
168.7 高效液相色谱法测定百梅止咳颗粒中橙皮苷的含量
【作者】 丘明明
【Author】 QIU Ming-ming(Guangxi Institute for Food and Drug Control,Nanning,Guangxi 530021,China)
【机构】 广西食品药品检验所
【摘要】 目的建立高效液相色谱法(HPLC)测定百梅止咳颗粒中橙皮苷的含量。方法采用色谱柱DiamonsilC18(5μm,4.6mm×250mm);流动相:甲醇-醋酸-水(35:4:61);流速:1.0ml/min;检测波长:284nm;柱温:35℃。结果橙皮苷进样量在0.202~2.020μg范围内线性良好(r=0.9998,n=5),平均加样回收率达102.67%,相对标准偏差值(RSD)为1.42%。结论HPLC简便可行,重现性好,可用于百梅止咳颗粒的质量控制
yu3226033
第7楼2012/11/12
168.8 高效液相色谱法测定盐酸麻黄碱滴鼻液的含量
【作者】 周日笑 肖晓兰
【Author】 ZHOU Ri-xiao,XIAO Xiao-lan (Guangdong Yangjiang Institute for Drug Control,Yangjiang,Guangdong 529500,China)
【机构】 广东省阳江市药品检验所
【摘要】 目的建立用高效液相色谱(HPLC)法测定盐酸麻黄碱滴鼻液中盐酸麻黄碱含量的方法。方法选用Diamonsil(钻石)C18(5μm,150 mm×4.6 mm)为分析柱;检测波长为215 nm;柱温为35℃;甲醇-0.01 mol/L磷酸二氢钾(20∶80)为流动相;流速为0.8 ml/min。结果盐酸麻黄碱的保留时间约为7.9 min,在43.776~136.800μg/ml的浓度范围内线性关系良好(r=0.9999)。平均回收率为100.4%,相对标准偏差值(RSD)为0.59%;供试品溶液在18 h内稳定。结论该方法精密度好,准确度高,简单易行。 更多还原
yu3226033
第8楼2012/11/12
168.9 HPLC法测定复方两性霉素B眼用凝胶的含量
【作者】 吴伟 何梅凤 唐细兰 王延东
【Author】 WU Wei, HE Mei-feng, TANG Xi-lan, WANG Yan-dong (Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510060)
【机构】 中山大学中山眼科中心
【摘要】 目的建立同时测定复方两性霉素B眼用凝胶中两性霉素B和利福平含量的高效液相色谱法。方法采用DiamonsilC18柱(250mm×4.6mm,5μm),以0.005mol/L乙二胺四乙酸二钠-乙腈(65∶35)为流动相,流速为1.0ml/min,检测波长为334nm,柱温为20℃。结果两性霉素B的线性范围为4.816~48.16μg/ml,r=0.9999,平均回收率为99.3%,RSD=1.0%(n=9);利福平的线性范围为1.739~17.39μg/ml,r=0.9999,平均回收率为99.4%,RSD=1.1%(n=9)。结论该方法操作简便,快速,结果准确,可适用于产品的质量控制。 更多还原
yu3226033
第9楼2012/11/12
168.10 格列齐特在小鼠及人体内药动学研究
作者: 杨伦
学科专业: 药物分析学
授予学位: 硕士
学位授予单位: 沈阳药科大学
导师姓名: 刘茜
建立高效液相色谱一紫外法测定小鼠血浆和组织中格列齐特浓度的方法,应用于给小鼠灌胃后,计算小鼠血浆及组织中的药动学参数,并对雌雄差异做出评价。 方法:采用Diamonsil C18(200×4.6mm,5μm)柱,水(含0.4%磷酸,0.7%三乙胺)一乙腈(55:45,v/v)为流动相。生物样品预处理采用10%高氯酸乙腈沉淀蛋白法,小鼠血浆中格列齐特在0.25~100.0μg·mL-1浓度范围内线性关系良好(r=0.9973),低、中、高3个浓度质控样品的批内精密度分别为8.1%,2.8%和2.6%,批间精密度分别为11%,7.9%和13%,准确度分别为100.4%,95.9%和102.6%,提取回收率在60%以上。混合组织中格列齐特在2.0~1000.0μg·g-1浓度范围内线性关系良好(r=0.9945),低、中、高3个浓度质控样品的批内精密度分别为5.4%,7.2%和6.9%,批间精密度分别为7.3%,10%和7.8%,准确度分别为104.8.%,95.5%和101.4%,提取回收率在60%以上。 结果:健康雄性小鼠以10,20,40mg·kg-1剂量灌胃给予格列齐特后,血浆浓度在3.67~5.33h内达峰,Tmax与给药剂量无关。达峰浓度Cmax分别为23.71±5.39,40.97±7.09,86.36±6.27μg·mL-1,AUC0-t分别为118.96±18.36,253.30±21.29,465.86±60.72μg·h·mL-1。在组织中,胃的含量最高,是血浆的4.8~7.6倍,其次分布在肝、肾、肺、心等组织,其含量分别为血浆中的2.4~3.7倍,1.6~2.8倍,1.2~2.3倍,1.1~2.5倍。达峰浓度依次为胃>肝>肺、肾、心,并且随剂量的增加而增大。胃组织达峰浓度是血浆达峰浓度的9~12倍,肝组织达峰浓度是血浆达峰浓度的3~6倍。健康雌性小鼠以20mg·kg-1剂量灌胃给予格列齐特后,血浆中Tmax为5.33±0.58h,Cmax为40.99±7.681μg·mL-1,AUC0-t为210.45±25.49μg·h·mL-1,t1/2为10.79±0.48h,Vd/F为28.10±4.10mL,Cl/F为1.87±0.25mL·h-1。 结论:在小鼠血浆及胃、肺中,3个剂量组Cmax、AUCo-t与给药剂量的比值方差分析结果表明3组比值无显著性差异(P>0.05),符合线性动力学特征。雄性与雌性小鼠血浆及组织中的Cmax和AUC0-t与给药剂量的比值方差分析结果表明雌雄无显著性差异(P>0.05)。
