气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/11/12
是不是真空腔室的门有可能没有关好,在开始抽真空时给腔门的一个辅助的压力,等真空抽起来后再松开,看能不能解决问题。
samluna
第2楼2012/11/12
我的仪器可以达到10-6级别,其实漏气就那几个部位,很好控制的
yzguo
第3楼2012/11/12
看看真空腔室门密封条是否有脱落
symmacros
第4楼2012/11/12
请问楼主是什么型号的仪器?
蓝是那么的天
第5楼2012/11/12
真空腔的门有没有压紧?接MS的柱螺母拧紧没?载气流速多大?
tang566
第6楼2012/11/12
检查下气质联接口,那个地方经常由于升降温,容易漏气。
pmz0924
第7楼2012/11/12
国产天瑞GCMS6800,
steven
第8楼2012/11/12
首先,确认机械泵、分子涡轮泵是否在正常工作;然后,检查质谱是否存在漏气的地方,比如说:质谱柱接头、放空阀、侧板密封圈等,确认色谱柱没有断开最后,看看是否压力显示有问题
第9楼2012/11/12
[div][/div]真空腔室的门在仪器的什么部位啊,我怎么没有找到?
第10楼2012/11/12
流速是1,水,空气检漏,水峰大于氮气峰,应该是没有漏气吧?
