气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/11/12
有氯应该响应值不高吧。
daisy3382
第2楼2012/11/13
是啊,中间体要监控,不知道咋办啊
wazcq
第3楼2012/11/13
用ECD 检测器试试
阿宝
第4楼2012/11/13
楼主用的什么柱子?色谱参数是?检测器是?多少浓度不出峰?
第5楼2012/11/14
是不是换其他检测器呀?
第6楼2012/11/14
应该可以,但是:一、我没其他检测器,二:这是个中间体,还要兼顾其它物质的检测啊,别的物质在ECD没响应所以我是想问问看有没有人用FID检测的,或者是不是可以把这个物质转化成别的物质检测
第7楼2012/11/14
第8楼2012/11/14
几种类型色谱柱都试过,均不出峰。FID检测器,浓度没有准确配制,但是不低
第9楼2012/11/14
这个等待高手解决吧。
valorb
第10楼2012/11/14
按照你描述的情况,这个组分在FID上没有响应或者很弱,你又没有其他的检测器,要用气相中控这个东西确实不行。你可以试试液相,但是不要用UV检测器,因为该组分结构没有紫外吸收。你还可以用TLC试试,再用显色剂喷上显色。
