ICP光谱
yinxaoxao
第1楼2015/04/10
分析样品浓度很在 2mg/L左右,浓度不高,
第2楼2015/04/10
因试验分析锡棒铜元素检测,因铜元素含量较高,配置的曲线浓度为10mg/L、15mg/L、20mg/L、25mg/L、30mg/L.
千层峰
第3楼2015/04/10
RSD偏差过大,检查积分参数。。
abcpgf
第4楼2015/04/10
RSD这么大,都快50%了。
Garvey
第5楼2015/04/11
测量样品的液体浓度为0.1ppm-0.2ppm,标准曲线却为10ppm-30ppm,你不觉得有问题吗?标准曲线配置0.1ppm,0.5ppm,1ppm,2ppm,5ppm会好点吧
tang566
第6楼2015/04/13
稀释样品或将标液的最高浓度点调高(像5楼讲的那样)。
第7楼2015/04/15
本来样品浓度很高的,这个锡棒不知道怎么回事降低了,之前的锡棒浓度在20mg/L左右,
