happy美丽 2012/11/13
你先打电话给工程师问问情况,然后自己鼓捣鼓捣试试看能不能修好? 能修好最好,不能修好再请工程师过来呗? 要不然他们一过来肯定换配件~~ 表怕会不会鼓捣坏了,反正那什么传感器坏了也是要换的对不?
AtomCN 2012/12/28
[quote]原文由 [b]给力芬(huojuncai)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chr0mat1n(chr0mat1n)[/b] 发表: millipore的液位传感器不是普通的浮球式,上面密密麻麻全是电路板。所以显示的是0-99的液位。精确度高。但是相对来说出问题的几率就大的多。这玩意经常碰到坑爹的。LZ的还是好的。万一哪天水箱满还是显示0继续制水,那问题才大呢[/quote] 液位传感器全是电路板,伸到水里边的吗?没见过,一般不都是浮球式的吗?建仪LZ发张照片出来看一下,另最后是什么问题,怎么解决的说下[/quote] 确实不是浮球式的,这个比浮球式的更精确,也更可靠,虽然有坏的可能,但是比浮球的要可靠,浮球的可能会由于某些问题,导致上升下降不灵,进而出现问题。 这个就 是像那种日光灯的灯管一样,外壳是透明的,里面有传感器,每节液位上都有一个电阻连一个传感器,当水在不同液位时,可以引起传感器的反应,进而发生电压变化,这样,主机接收到的电压信号,会转变成水位高度。 所以,它的水位传感器是纯电子的,不是浮球的。 我们之前有设备上用的浮球液位传感器,由于长菌,导至其粘在滑杆上,不能滑动,于是一直加热,把水烧干了,失控了。
面对面想你 2014/01/30
纯水机实在不用花那么多钱买那么贵的,质量都差不多!
